Siemens Herd Backofen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt nach Brummen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 710172
Semala Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Coburg
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Sicherung fliegt nach Brummen
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : HE 76251/02
FD - Nummer : 7202
ich habe seit heute ein Problem mit meinem Siemens Backofen (HET 762e; E-Nr.: HE76251/02). Bis heute Mittag hat der Backofen noch einwandfrei funktioniert. Plötzlich war die Anzeige der Uhr aus. Die Kochplatten funktionieren noch. Ein Sicherungsautomat hatte ausgelöst.
Wenn ich die Sicherung wieder einlege, brummt es im Bereich des Bedienfeldes kurz und dann löst die Sicherung wieder aus. Dieses Problem tritt nur auf, wenn der Backwagen geschossen ist. Bei offenem Backofen heizt er ganz normal auf und auch die unterschiedlichen Heizarten scheinen zu funktionieren. Der Backwagen scheint drei Kontakte beim Schließen auszulösen. Einer oben in der Mitte und unten hinten rechts und links jeweils ein Kontakt. Zu sagen ist noch, dass der Backofen mit integrierter Mikrowelle ist. Die darf aber nur bei geschlossener Tür funktionieren.
Schon mal Danke für die Antworten.
Semala
BID = 710272
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
| | Zu sagen ist noch, dass der Backofen mit integrierter Mikrowelle ist. |
Du dir bitte den Gefallen und ruf den Kundendienst nicht selber rum spielen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493929 Heute : 10492 Gestern : 16862 Online : 290 24.11.2026 13:03 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,655992984772
